Auteur Sujet: Batterie qui se vide même neuve  (Lu 7424 fois)
Hors ligne Mika74
« le: 28 juillet 2019 à  15:38:33 »
Bonsoir,
Je tourne en rond  :( pour un problème de batterie, dès que je branche une batterie, les phares, niveau d’essence, clignotant s’activent (quand la commande en fonctionnement pour les ampoules) sans que le contact soit activé.
Avez vous des pistes ?
Relais démarreur ? Doit il faire un bruit dès la batterie connectée ?
Merci pour vos lumières 💡
Re : Batterie qui se vide même neuve
« Réponse #1 le: 28 juillet 2019 à  16:14:58 »
Salut! Le scoot démarre si tu laisses la clé de contact sur la position off?? Si oui, regarde déjà du côté du neiman
Hors ligne Mika74
« Réponse #2 le: 28 juillet 2019 à  17:11:17 »
Non le scoot ne démarre pas en clé off. Les lumières s’allument si demande au commande (quand je pousse le bouton éclairage) en cle off.
« Modifié: 28 juillet 2019 à  19:32:01 par Mika74 »
