Auteur Sujet: Cellule redresseuse HS —> ampoules qui claquent sur PX 2007  (Lu 10833 fois)
Hors ligne James Bond
Bonjour,
Tout est dans le titre.
J’ai changé toutes les ampoules de mon PX au mois d’août, suite à un enchaînement d’ampoules qui ont pété en série.
J’avais un problème de batterie achetée il y a une année chez Posinergy (ex-Batterie 74).
Ils m’ont remplacé ma batterie sous garantie. Je leur ai parlé de mes problème d’ampoules (phare, veilleuse, feux de position et stop AR). Il m’ont dit que cela n’avait rien à voir avec la charge de la batterie. Que certainement c'était la cellule redresseuse qui était HS.
- Qu’en pensez vous ?
- [size=78%]Si c’est juste, cet article est il dispo chez SIP ? Je n’ai pas su le trouver.[/size]
Merci pour vos réponse et votre aide.
Francois  😉
Re : Cellule redresseuse HS —> ampoules qui claquent sur PX 2007
« Réponse #1 le: 16 octobre 2019 à  19:37:51 »
Salut!
Je pense que tu peux remplacer ton régulateur de tension (cellule redresseuse). Il est situé derrière la batterie (il faut démonter le support de celle-ci). Tu commandes chez SIP et le tour est joué! Bien prendre avec le même nombre de broches!
exemple de régulateur pour un px avec batterie :
https://www.sip-scootershop.com/fr/products/regulateur+de+tension+piaggio+_23082400
« Réponse #2 le: 17 octobre 2019 à  14:05:41 »
Mille merci pour l’info Triplecat  ;)
Je vais opérer et commander dans la prochaine commande de Jeanmi !
Je vous tiendrai au courant du résultat.
« Réponse #3 le: 18 octobre 2019 à  15:39:38 »
  Voici la cellule : il y a 5 broches
« Réponse #4 le: 18 octobre 2019 à  16:00:03 »
Quelle différence entre celui de ton lien Triplecat (45€) et celui qui est ressorti en cherchant avec le model de mon PX (29€) ?
A part le prix bien sûr !!!
Les 2 on la même réf. étiquette que sur mon régulateur HS : 58074R
https://www.sip-scootershop.com/fr/products/regulateur+de+tension+rms+_85150000
Mon PX est un Millenium 125 de 2007
« Réponse #5 le: 19 octobre 2019 à  06:54:34 »
Salut Taco …
elles sont identiques sauf que celle de Jeanjean c'est de la Piaggio …
en qualité pour avoir eu les deux je prendrais celle ci … :D
ça vaut dans les 26 € ht
@+ et tu me redis pour la commande …
ça part ce week
« Réponse #6 le: 19 octobre 2019 à  10:59:36 »
Celle-ci .... laquelle ?
Celle à 26€
La qualité est là même ?
Jean-Mi, commande moi celle qui te semble la mieux, peux importe si c’est la plus chère, du moment qu’elle tienne 12 ans ...
Je te fais confiance  ;)
« Réponse #7 le: 19 octobre 2019 à  19:01:44 »
26 € c'est la plus cher … mais au prix club pour les adhérents ;)
« Réponse #8 le: 02 novembre 2019 à  01:29:43 »
Réparation terminée, pour l’instant ça fonctionne.
Quoi que j’ai remarqué un mauvais contact au niveau du commutateur ...
Je vais surveiller cela.
Merci les copains pour vos conseils 👍
