Auteur Sujet: Changer un câble d’accélérateur sur PX 125 (2007)  (Lu 10341 fois)
Hors ligne James Bond
« le: 10 mars 2021 à  19:51:13 »
Bonsoir,
Le câble d’accélérateur m’a lâché cet hiver en pleine ascension de la rocade avant la sortie vers Cran.
J’ai entrepris de voir cet après-midi ce qu’il en était.
J’ai commencé par vérifier qu’il ne s’était pas décroché de l’anneau au niveau du carburateur.
Après opération, le câble est bien en place. J’en conclus qu’il s’est soit décroché au niveau de la poignée (j’en doute), soit qu’il a cassé.
J’ai en stock 3 câbles (identiques) qui ne correspondent pas.
Je vous mets photos et vidéo pour mieux comprendre. Je pense que ce sont des câbles d’embrayage ou de frein ...
Pouvez vous me confirmer que je n’ai pas le bon câble.
Si oui, l’un d’entre vous peut il m’en « prêter » un le temps que j’en commande chez SIP, pour lui remplacer lors de la prochaine commande club ?
Merci d’avance pour votre aide et conseils. Je prends tout, je mets les mains dans le cambouis 😁
François
« Modifié: 10 mars 2021 à  20:59:32 par James Bond »
Re : Changer un câble d’accélérateur sur PX 125 (2007)
« Réponse #1 le: 10 mars 2021 à  20:15:31 »
Carburateur
« Réponse #2 le: 10 mars 2021 à  20:19:07 »
Câble en ma possession.
« Réponse #3 le: 10 mars 2021 à  20:49:30 »
La vidéo explicative est ci-dessous 👇
https://youtu.be/1lZ5nheB69c
« Réponse #4 le: 12 mars 2021 à  08:34:45 »
C’est un câble de vitesse que tu a en ta possession
Le câble d’accélérateur est serti des deux côté... oblige de changer la gaine avec..(relou)
Sinon tu passe un câble d’accélérateur coupé au niveau de la tête.
Et tu mets un serre câble adapté (plus petit en forme de tête de câble) au niveau du palonier dans le guidon.
« Réponse #5 le: 12 mars 2021 à  08:36:45 »
Le serre cable en question
« Réponse #6 le: 12 mars 2021 à  15:50:46 »
Punaise mieux vaut tard que jamais pour la mécanique  ;)
Pareil que Clem, un câble avec le petit bout coté carbu et un serre-câble tonneau comme sur sa photo côté poignée  :)
« Réponse #7 le: 22 mars 2021 à  17:55:20 »
Bon, j'avoue hésiter à commander un pack de bière pour t'inviter à regarder comment je fais.
Mais comme je te connais, tu vas te foutre de ma gueule et filmer ma performance  :-*
Quoi qu'il en soit merci de tes encouragements, Polo et du soutient technique et logistique de Clem ;)
