Yo !
T as changé aussi tous les joints propres au carbu ? Genre les joints sur le raccords de durite a l entrée du carbu + ceux qui ferment la cuve... Un joint sur la vis + un torique sous le capot.
Filtre a air bien vissé ? Ça peux degeuler sinon moteur tournant lorsque tu met les gaz.
Pointeau changé ok mais ton flotteur il flotte ?
pas percé ? Pas poreux ? Ça arrive quand c est vieux.
Et aussi le petit joint caoutchouc sous le carbu..
Y as une pompe a huile sur c't'engin ?
T as vérifier que ton réservoir fermait bien ?
Biz
