Des petites nouvelles de mon problèmes.
Photos à l'appui.
J'ai pas pu ouvrir l'alternateur car je n'ai pas l'outillage pour le faire:
J'ai donc testé mes connections et le problème c'est que j'ai des connections partout et ai mis une ampoule neuve à l'arrière et le feu ne s'arrête pas, même en commutant au sélecteur guidon.
J'ai donc en permanence du 6V sur le fil jaune.
En mode tester, j'ai le voltmètre qui bip sur toutes les combinaisons de couleur dans le répartiteur:
La même chose sur le comodo au guidon.
Et, chose qui m'inquiète, j'ai une connection électrique (ca bio) lorsque je met le testeur entre le carte moteur et la broche du fil rouge en sortie de l'espèce de transfo:
En bref que dois-je tester pour voir si mon faisceau est HS, régulateur HS, comodo HS, ...?
Bref, je suis un peu paumé.
Help me please!!!!
