Auteur Sujet: Problème de compteur Rally 200  (Lu 4711 fois)
Hors ligne Pinpon 8
« le: 10 juillet 2016 à  17:20:23 »
Bonjour à tous, quelqu'un pourrait me dire sur une vespa rally 200 de 1976, quel est le nombre de dent sur le pignon d'engrenage du compteur qui ce trouve dans le moyeu de la roue avant?,
En effet l'aiguille du compteur (neuf Piaggio de chez SIP) s'affole quelque fois, j'ai changer le câble avec sa gaine mais rien n'y fait.
L'axe de roue n'est pas moche, il a 12 dents et le pignon en a 11 et est bleu normal?
Sauvez moi, ou je me jette sous un Tmax
Ciao à tutti
« Modifié: 10 juillet 2016 à  21:13:34 par Michel »
Re : Problème de compteur Rally 200
« Réponse #1 le: 11 juillet 2016 à  05:02:01 »
D habitude la règle c est
11 dents = 8 pouces
9 dents = 10 pouces
Pour moi, tu devrais avoir 9 dents sur ton pignon. Attention il existe 2 grosseur de cable : 1,9mm et 2,7mm
Tcho
Hors ligne Pinpon 8
« Réponse #2 le: 11 juillet 2016 à  10:07:57 »
A, merci beaucoup pour cette réponse ;) ;)  et la binch c'est pour moi. Bonne journée
« Réponse #3 le: 11 juillet 2016 à  12:02:19 »
De nada ;)
Hors ligne Pinpon 8
« Réponse #4 le: 14 juillet 2016 à  18:06:33 »
Salut à tous, purée après avoir tout changé, compteur (piaggio), câble avec gaine, axe 12 dents, pignon gris foncé 9 dents le tout neuf sa me refait des sauts.
Petite question, sur un éclaté (sprint-rally) "fourche et tambour avant, on voit une pièce qui s'appelle pivot a mettre juste avant le pignon en plastique, quelqu'un à déjà vu ça?,
Est il possible que le moyeu soit vieux et usiné a l'intérieur?
Merci de m'aider sinon je me jette cette fois sous une lambretta :D :D
