Auteur Sujet: Problème régulateur  (Lu 12188 fois)
Hors ligne Gemini le Gnevois
  • SerrmesnO - because our freestyle is yourS
Problème régulateur
« le: 19 mars 2017 à  19:42:54 »
Hello les amis,
Je vous explique, j'ai changé mon régulateur car le mien étair mort.
Mais le problème c'est que je n'ai plus les phares qui marches.
La veilleuese fonctionne, les clignotants, le freins et le klaxon.
Du coup voilà comment j'ai fais mes branchement.
Merci d'avance.
Re : Problème régulateur
« Réponse #1 le: 20 mars 2017 à  19:30:16 »
Salut, c'est quoi comme scoot? Px 200? J'ai un schéma trouvé sur scooterhelp si ça peu aider😜
Ton problème vient peut être d'une mauvaise connexion au niveau du commodo ou du phare, parce que normalement si t'as les veilleuses qui fonctionne le phare devrait marcher
« Modifié: 20 mars 2017 à  19:40:10 par Triplecat »
« Réponse #2 le: 21 mars 2017 à  04:44:45 »
Pardon, donc c'est un p125x de 82.
Avant remplacement les phares foncionnaient mais pas les clignotants. Le fusible n'arrétait pas de cramer.
Hors ligne Jipé
« Réponse #3 le: 21 mars 2017 à  06:41:59 »
En 82, ton modèle c'est avec ou sans batterie?
« Réponse #4 le: 21 mars 2017 à  06:53:12 »
Salut jipé,
Avec batterie mais elle sert uniquement à alimenter les clignotants et le klaxon.
Hors ligne Jipé
Re : Re : Problème régulateur
« Réponse #5 le: 21 mars 2017 à  08:47:34 »
Même avis..... tu es sûr que ton ampoule est ok, car si la veilleuse fonctionne c'est que du jus arrive au guidon
« Réponse #6 le: 21 mars 2017 à  09:40:42 »
Re,
Selon moi le problème est ailleurs car le sur le guidon  l'ampoule verte ne s'allume pas non plus.
« Modifié: 21 mars 2017 à  17:17:40 par Gemini le Gnevois »
Hors ligne Jipé
« Réponse #7 le: 22 mars 2017 à  06:10:04 »
Tu parle de quelle veilleuse? car pour moi si tu regarde ce schéma pris chez Scooterhelp il n'y a pas d'ampoule veilleuse dans le phare...
http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VNX1T.after.82432.pdf
« Réponse #8 le: 09 avril 2017 à  20:06:42 »
Hello,
D'abord merci à tous !!
Après avoir passé plusieurs heures au fond de mon box pour trouver le problème, j'ai choisi la simplicité.
J'ai finalement été chez mon garagiste, qui à finit par trouver le problème. Après plusieurs heures dessus.
Bref...
C'était finalement le commodo qui déconnait.
Bon weekend et merci encore
