L'Hopital
Problème clignotant avant
Sujet: Problème clignotant avant (Lu 7389 fois)
Mika74
Néophyte
10 juin 2019 à 18:26:10 »
Bonsoir à tous !
J’ai mon carrossier qui m’a remonté mon px125 année 1987.
Petit problème plus de clignotant à lavant. Cependant à l’arrière les 2 fonctionnent.
Une ampoule à l’avant est morte j’ai testé en échangeant à l’arrière.
J’ai graté pour que les masses fonctionnent. Mais rien.
Avez vous des pistes ? Le relai clignotant est il réellement à remplacer même si les clignotants arrières fonctionnent ?!
Second problème la batterie qui ne se recharge plus. Du coup plus de démarreur.
Je préfère don’er Le maximum d’éléments.
Merci pour vos retours
Re : Problème clignotant avant
12 juin 2019 à 20:47:44 »
Salut!
Pour ton problème de charge il y a un fusible qui est situé à côté de la batterie, sur la gauche, dans un boitier en plastique transparent (faut enlever la roue de secours).Regarde qu’il soit bien présent, test le ou remplace le.
Mika74
Néophyte
17 juin 2019 à 08:45:01 »
c'est bon problème réglé pour les clignotants (mauvais branchement au niveau du régulateur de tension et de la centrale clignotant fil blanc pas connecté la ou il faut).
Par contre problème avec la batterie.
Elle se décharge de suite quelque étincelle lors de sa pose... pour le fusible ce dernier ne correspond pas à un fusible récent lol mais à celui la (
[size=78%]
https://www.sip-scootershop.com/fr/products/fusible+pour+modeles+a_30711000
[/size]
des pistes ?
en gros mes clignotant marchent.
si je retire le fusible, ils ne devraient pas fonctionner ?
L'Hopital
